Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Cvakání při přidání plynu
MisaCh
Registrace: 10.5. 2024
PříspěvekZaslal: st červenec 17, 2024 2:42 pm    Předmět: Cvakání při přidání plynu Citovat
Ahoj pumáci,
na mojí pumě mi začalo cvakat při přidání plynu.
Je to jakoby o sebe praštily dva kusy kovu.
Dva týdny zpátky jsem byla na diagnostice a kvůli upravenému výfuku a sportovnímu filtru mi mírně zlobí katalyzátor a lambda sonda. Nic ale co by nespravilo párkrát to pořádně prohnat po dálnici.
Motor zabírá jak má, občas má trošku problém než se pořádně zahřeje...
Může to s tím souviset? Třeba nějaký problém se vstřikováním paliva?
Máte někdo podobný problém? Co s tím?
Díky, Míša
PříspěvekZaslal: so červenec 20, 2024 4:05 pm    Předmět: Citovat
Ahoj. Mě to na jedné z Pum dělá takově cinkání při mírném přidání plynu při rozjezdu. Ale je to tím, že se mi vysypal katík. Takže se vybral a zůstal jen obal a od te doby to občas cinkne, ale ničemu to nevadí. Vše jede a funguje normálně...
Nemáš třeba problém, že by se ti sypal katík či jiný vnitřek výfuku?
Anebo mě napadá, jak jsou na tom rozvody?
MisaCh
PříspěvekZaslal: so červenec 20, 2024 9:21 pm    Předmět: Citovat
Ahoj, rozvody jsou měsíc nové..
S katalyzátorem mám mírné problémy právě kvůli upravenému výfuku a zadělané lambdě, protože to auto před koupí stálo asi rok a půl.
Cinkavý zvuk se ozývá od spolujezdce za skříní, takže mě právě napadlo, jestli to nemůže být relátko nebo nějaká klapka od klimošky, jelikož mi nedávno bouchnul ten kompresor.
Výfuk je bez střeďáku a je na něm svařovaná díra.
Puma jinak jede bez problémů, jenom na dvojce chvilku trvá, než zabere...
PříspěvekZaslal: st červenec 24, 2024 7:42 am    Předmět: Citovat
Noo, viděl bych to na ten výfuk, jestli necinká přímo v něm... a je to cinkaní slyšet za studena i za tepla? Myslím, když je auto neohřáté a ohřáté na provozní teplotu..
MisaCh
PříspěvekZaslal: st červenec 24, 2024 12:38 pm    Předmět: Citovat
Cinkání se ozývá nakonec jenom když pustím klimu, takže v tom bude asi ten problém Very Happy
Ozývalo se to právě jenom za tepla, což logicky ráno nemohlo být slyšet, když je klimatizace vypnutá
PříspěvekZaslal: čt červenec 25, 2024 9:57 am    Předmět: Citovat
Tak to je možná klimakompresor...nebo jestli třeba někde neuniká médium...
